fengyonghe
第11楼2011/09/23
20CrMo 合金抽油杆断裂原因分析阅读有感
裂纹源在抽油杆表层,断口平齐,有撕裂岭,无明显疲劳贝壳纹线[1],属于疲劳断口
单凭图1怎样判定是疲劳断口?
抽油杆裂纹源处,有塑性变形[1],解理台阶和撕裂岭,属于脆性断口,见图2(a)。
图2(a)只有150倍看不到这些特征,图2b那颗质点按放大倍数算下来只有0.03mm,而且是孤立的一颗,不会对钢的性能产生多大影响。
裂纹扩展区,有疲劳辉纹特征[1]和二次裂纹,方形和形状不规则的腐蚀坑[1],是应力腐蚀下的解理断口,见图2(b)。
应力腐蚀断口最好在清洗之前拍照一张泥纹状花样更经典些。图2b没有看到解理特征。这张图是准解理。
5、金相分析
抽油杆断口附近约2mm 处,发现一条横向长600μm 左右的显微裂纹,裂纹延伸方向有塑性变形,说明裂纹的多源性,见图4。
显微裂纹是对一种平行于轧制方向的冶金缺陷的定义,这条垂直于扎制方向的缺陷应如何定义需要重新考虑
6.1 解理断口
⑴宏观断口分析:断口平齐,有撕裂岭,属于疲劳断裂,解理断口。
属于疲劳断裂,解理断口不好理解,若确定是疲劳断裂就不会同时也是解理断口。这是两种不同的断裂。
。裂纹扩展路径中的非Ca 类球状金属夹杂物,破坏了钢的整体性
应该是“球状Ca类非金属夹杂物”才对吧。
⑵淬火前要进行良好的球化退火处理,消除带状组织,均匀组织和微观成分,确保淬火前能得到均匀的奥氏体组织;
这种钢不需要球化退火,可以进行细化组织的正火。严重的带状组织靠热处理是消除不掉的。
