天天洗碗
第11楼2011/06/09
我用的也是恒温120即可,用程升反而峰形不好,基线漂的厉害
第12楼2011/06/09
进样口和检测器的温度设置的是不是有点低了?会不会有残留影响下一针?
fuyutechnol
第13楼2011/06/10
正常的,要注意控制衍生温度,减少衍生副产物,以主要的大峰进行定量就可以。
xmqhp
第14楼2011/06/10
我认为是处理样品\衍生化出了问题。
czcdclihua
第15楼2011/06/10
可以换一颗极性柱试试
我有翅膀
第16楼2011/06/11
甜蜜素衍生好的样品放置时间延长后,主峰副峰的比值会产生变化,所以如果单纯用一个峰做标准曲线,线性可能会不好,样品定量也不准确。建议两个峰 进行定量。
ccczb
第17楼2011/06/13
正常肯定是2个峰,看LZ以前的谱图也是4个峰啊!只不过大小不一样.我感觉应该是你的衍生化出现的问题吧!仔细查下样品的处理过程吧!
明
第18楼2011/06/13
我以前是怎么做都是两个峰的啊
伍
第19楼2015/01/12
我也做出过4个峰,但只有中间两个较大。另2个很小。仪器的工程师说四个都计。但我认为,只计中间两个大的即可,另2个很小,可忽略。
