amosgoogoo
第11楼2006/02/08
我的做法跟你说的差不多我用纯水扫描基线然后放入待测样进行全波长扫描就得到上述结果没有调节透射比100%是造成透射比超过1的原因对吧
xhj123456
第12楼2006/02/08
同意楼上说法,关键是选好参比,调零检测
mkaa
第13楼2006/02/08
这是正常现象,我想你一定有些问题没有清楚,对于目前生产的紫外光度计来说,检测器对可见和红外光的响应比紫外光区高。连续测试肯定会出现你所说的结果,你如果每个波长都调零就可以了。
auto1235
第14楼2006/02/08
这仅仅是表示样品的透光性比你的空白还要高很多而已.你需要扫描空气作100%T 的线来判断是仪器故障还是方法错误.
第15楼2006/02/08
hfang2005
第16楼2006/02/09
你应用空气做全波长范围(200-1000?)的基线校正(Baseline Correction).然后再扫描你的样品.若仍出现100%T以上,那就是在800-1000nm你的样品有荧光产生.
