hsteel
第11楼2011/06/09
那是自谦的称呼,呵呵我觉得讨论过程中的情况可以,但最好别比对结果,这样有失公允
金水楼台先得月
第12楼2011/06/09
你用一种方法还是几种方法。XRF,你的硫元素的结果怎么样?
第13楼2011/06/09
而且如果要做亚铁和全铁,你是怎么做的。
第14楼2011/06/09
如果样品干燥了,这对含有二硫化亚铁的样品,是不是会影响亚铁的含量。
第15楼2011/06/09
亚铁只能湿法滴定,硫以碳硫仪的为准,全铁荧光和湿法对比,其他元素辅以ICP对比。100摄氏度的干燥还不至于对硫化亚铁有影响,为什么要怀疑样品中有硫化亚铁,硫可能以硫化亚铁形式存在,但也不是必须的。如果样品中存在0.X的硫化亚铁,我想你的坩埚应该有被腐蚀的痕迹。
第16楼2011/06/10
硫,你不用XRF法做。一个样品,你们实验室内部也采用不同方法进行对比?我们的样品大部分都二硫化亚铁的
第17楼2011/06/10
由于没C,S仪,在实际工作,用重量法做S,效果也是不错的。但就是周期太长了。
第18楼2011/06/10
因为是能力验证任务,所以进行了不同方法的比对,日常检验完全没必要,也没这样做过。你硫化亚铁的试样怎么熔片的?
第19楼2011/06/10
亚铁都是用滴定法做的。你做过岩石全分析吗。
taoliping522
第20楼2011/06/14
我们也做,铁和亚铁比较简单,硅的挑战也不强,倒是P的测试比较麻烦,我们采用ICP测试,不知道你们采用什么什么方法,可以加QQ11515194具体讨论啊。
