aoc99
第11楼2006/02/09
消化后加入硫脲和Vc,会产生气泡,应该是黄色,是硝酸被还原了,应属正常。沉淀物质,可能是硫脲太多,沉淀了,或者是其他物质被沉淀了,只要在检测前摇匀,检测时使用上清液,可以好一点。如果将摇匀溶液过滤后进样,也行,但是我比较懒惰,从来没有这样做过,原子荧光进样管比较粗,一般不会堵。。确实,沉淀有时会降低回收率,特别不是硫脲沉淀的时候。样品最好是赶酸,水浴赶酸挺好,就是时间长。我有时偷懒,不赶酸直接加入固体Vc,黄烟冒尽也能行,是懒鬼的可以尝试一下。
第12楼2006/02/09
使用水浴赶酸是最好,最省事,但是时间最长的方法。
第13楼2006/02/09
我可能和你的看法有点不同。消解植物样品,使用硝酸和少量的高氯酸,可以得到很好的结果。消解食品有的的确需要用到硫酸,但是使用了硫酸消解,汞砷测定会受到影响,其实有的食品使用硝酸也行了,有时候我们不需要把食品完全消解阿。这个关键是要控制消解温度,让酸能够和试样充分完全反应,让酸在一个临近沸点的条件下和食品试样发生酸解,这个倒是关键。否则,要么消解不成,要么就是挥发损失太大。
zjzszy
第14楼2006/02/10
受益非浅!!
第15楼2006/02/10
各位在用流脲和维生素C用的是什么级别的试剂?我用的分析纯的好象有很大的干扰。什么公司的试剂好点。还是联测HG,AS大家在处理样品的时候用的是湿法的比较多,还是高压罐?谢谢!新手上路什么都不懂啊!
第16楼2006/02/14
高压罐称样太少,浓度低的样品做不好。但湿法消解怕HG会逃走。矛盾啊
小禾子
第17楼2006/02/20
请问为何食品和植物样品要加硫酸消化呢?是否有些物质需要硫酸才能消解完全?
第18楼2006/02/22
硫脲和维C,国产的都只有分析纯的,你买大公司的,一般都不会有干扰。我是从上海试剂公司购买的。湿法消解比较经典,如果操作者水平较高,应该是没有问题的。高压罐介于湿法消解和微波消解之间,好处是傻瓜式的不用管,坏处么,消解不完全。如果嫌称样量少,可以几个罐体一起消解,最终合并定容,微波消解也是一样。
第19楼2006/02/22
如果是湿法消解土样,应该没有问题。怕就怕湿法消解植物、畜产品、化妆品,这些比较有挑战性。我只是尝试过一种方法,就是使用100ml烧杯,加样品,加酸(一般是硝酸),盖个表面皿,加热,溶液不超过100度,保持微微的沸腾,酸不够补加硝酸,待试样完全分解后,可以加一些其他酸,消解至近干转移定容。高压罐称样量少,和微波消解一样,把几个罐体样品合并就可以了。
第20楼2006/02/22
硫酸酸解温度高,可以有效破坏有机质。不过使用温控消解,保持酸在接近沸腾情况下酸解样品也可以达到近似效果。因为,我们加酸消解,有的酸是分解试样的,有的酸是挥发逸出的,如果能够保证每1mol酸都是酸解试剂的,那我们酸的用量可以减少很多。
