xushen
第15楼2011/09/12
希望可以幫到你. 假設你是7500或者7700. 4500是488線,我猜你不是.
如果電腦ip是192.168.1.127那麽ICPMS的ip就是192.168.1.128.如果電腦是192.168.254.10那麽ICPMS就是192.168.254.12.前三段必須一致.
步驟是這樣,
1 檢查電腦的IP.確認連綫.
2 如果你是7500, 確認bootp內的ip設置是正確的(這個IP是ICPMS的IP), 確認MAC地址是正確的.如果是7700跳過.
3 檢查桌面上的configuration內的ip地址是正確的(ICPMS的ip).
4 開機,儀器指示紅色的時候不要打開軟件. 等待儀器指示燈變爲無色.
5 在cmd裏面ping一下你的ICPMS地址. 應該顯示4項<64ms. ping通.
6 打開軟件. 應該就好了.
關于維修, 每台ICPMS都有一個獨特的license, 我想你應該知道原因. 如果這台機器不是在該區域購買, 該區域的售後就無權進行維修, 如果他們這麽做而且因此獲利那麽會被認爲是服務沒有授權儀器.會被安捷倫內部audit認爲非法同時被勒令關閉該地區分公司.如果安捷倫內部沒有如此做而美國政府查到的話,美國國防部會起訴安捷倫.所以這是很嚴重的問題,也是他們爲什麽不能去.
