  • 水中望月
    第22楼2011/06/22
    氯化钠才是破乳作用,根据你水质是否清澈,清澈的话可以不加,混浊的就家巴
  • 水中望月
    第23楼2011/06/22
    第三个问题加热主要是出去试剂里面的油类物质
  • scsszblxj
    第24楼2011/06/23
    防止起泡?这个我到没想过,什么起泡,即使不放氯化钠也不会起什么泡吧,如果有起泡,那应该是水中本身含有阴离子洗涤剂造成吧?这点不太明白。不过当初跟老师学的时候,他只是说,加入氯化钠是为了将水中的杂质包住,也就是去除杂质的作用。但我后来又看了一些关于氯化钠的作用的东西,好像感觉它还有个作用,就是让水油更好的分离。看来这个问题真需要高手来指点点了,很挠头啊。
    lizhixuan(lizhixuan) 发表:加氯化钠目的不是这样的,应该是防止起泡。
  • 名字长了容易引起注意
    第25楼2011/06/27
    硅酸镁吸附这块主要是区别动植物油和石油类。我们的做法是根据采样的源头确定主要是含动植物油或者是石油类,然后做出来的数据就是什么,地表水除外。因为硅酸镁吸附确实费时间,而且会发和滴挂比较严重。
    xpxx(xpxx) 发表:在用红外分光光度法测石油的时候,有以下几个问题:
    1。盐酸是否一定要加入?加入盐酸是为了使水样酸化至PH<2,但实际操作中,好像常常跳这一步,不知道有没有影响。
    2。氯化钠是否一定要加入?不是为了模拟海水环境吗?
    3。无水硫酸钠和硅酸镁是否一定要加热,否则有没有影响?
    4。经硅酸镁吸附柱时,滤出液很慢,而且常常不足比色皿的三分之二(40MM石英的),怎样解决?倘若不足,有怎样影响?
    5。清洗各仪器的具体方法。
    先谢过各位。
  • normanhill
    第26楼2011/06/28
    工业废水多测石油类,生活废水多测动植物油
  • xpxx
    第27楼2011/07/12
    是啊,很多人都这样跟我说,所以我觉得很奇怪,是什么原因导致经硅酸镁吸附后滤除液的量不足呢?会不会是因为第一:没有加热、干燥。第二:石油里的硅酸镁要求的是60-100目,那就应该是硅镁型吸附剂,而不是传统的硅酸镁或者三硅酸镁吧。不知道会不会是因为以上原因。
    水中望月(jack850603) 发表:硅酸镁的过滤速度就这样啊,大概要半个钟左右的,怎么会不够用40mm的比色皿呢,我都是差不多滤出25ml左右就足够了
  • 20001015
    第28楼2011/09/09
    硅镁型吸附剂和硅酸镁不一样的,颗粒大小不一样。
