xuzhiyou
第31楼2011/06/10
结果不一样,有很多因素,像环境因素,个人的操作,样品的处理,仪器上的误差,这些都会影响!
light2357302
第32楼2011/06/10
方法本身就有问题
wyj2008a
第33楼2011/06/10
别人的成果,只能是借鉴一个思路,需要自身在实验中摸索并优化。
风行
第34楼2011/06/11
文献不能重复就联系作者,看看怎么做的。
sophie1985
第35楼2011/06/11
真是浪费资源啊。。。
happy水中月
第36楼2011/06/11
这个观点同意。还有有的时候,比如说温度,一般都是取整数等,为了比较好看,也比较容易操作,但是有的时候他就是关键因素,所以你重复不出来也是意料之中的。
albert
第37楼2011/06/11
按照药典做不是还要调整很多条件啊
drugmen
第38楼2011/06/11
样品前处理技术影响比较大。
nixiaolong
第39楼2011/06/13
我觉得 别人方法只能拿来参考 有些处理步骤值得借鉴 具体数据还是自己做出来比较有把握
