那你的意思就是 每次调谐看看 离子源脏不脏啊 漏不漏气 质合比这些是否正常呗 ?
agilentce1(agilentce1) 发表:你好,我是安捷伦的工程师:一般来说5975的调谐报告69的丰度在25-60万之间,219为69的60%-140%,502大于69的3%就是正常的,至于调谐每次结果都不完全一样取决于很多因素,例如真空度,EM电压,及离子源各个参数的变化,像你这种情况温度对PFTBA的影响还是有的,通常冬天调谐比夏天调谐丰度低就是这个道理,所以希望楼主不必纠结具体调谐丰度是多少,只要做调谐评估能过就可以了。
