waydn1111
第11楼2011/06/20
就连PE自己的销售都说不是全谱了。。。PE因为用的是分段式SCD检测器,所以谱线覆盖率很低,本质上是多道型ICP,损失了不少谱线,谱线的选择性低一些,但是一般的使用问题不大,现在PE在国内销量可是第一啊。
bigbighead
第12楼2011/06/26
我个人认为:PE的5300,7300,8300还是可以称全谱直读,虽然它的波长不是100%波长覆盖,只有6%左右,但是大部分重要的谱线还是都在内。
杀神一刀斩
第13楼2011/06/27
是只有6%波長覆蓋還叫全譜直讀?
regedit88888
第14楼2011/06/27
真巧,今天我们安装7300一台!有个问题,可能需要资深用户和专家能理解是否7300的检测器上,感应光谱信号的感光元件上,固定的感光单元总是接收固定不变的波长信号。
popo
第15楼2011/07/02
400nm以上有多少有用的谱线呢请问一下?
吉林人参
第16楼2011/07/03
对,就是。做的情况怎么样,灵敏度、稳定性如何,操作是否方便?你是垂直还是双向的?我们也在调研,要买一台新的ICP。是否可以发些材料。
第17楼2011/07/03
第18楼2011/07/04
我這裡僅僅只是針對全譜直讀型ICP的定義在討論,請別模糊了概念。而且400nm以上的譜線你自己去查下即將2013年實施的2009/48/EC新增加到19種元素中的Sr有沒有用到400nm以上的譜線?
flyskyes
第19楼2011/07/04
如果样品量不大,预热时间那么长,不是晕死?我宁愿速度慢点,但是预热时间不能长!
damoguyan
第20楼2011/07/04
瓦里安710不关机的话,吹扫30min就可以了
