hsteel
第11楼2011/06/16
论坛里已经多次讨论过熔融法测硫的问题,两个问题考虑到了,XRF测试硫的问题完全可以和碳硫仪媲美的。一是熔融时的氧化氛,二是熔剂要靠近偏硼酸锂。
金水楼台先得月
第12楼2011/06/16
熔融时的氧化氛?溶剂要靠近偏硼酸锂? 加碳酸锂?由于以前建立的方法没加碳酸锂,做样品加的话,基体是否一致呢。
第13楼2011/06/16
不是基体一致否的问题,是稀释比变了老兄另外温度不要超过1000度,这个很重要。
第14楼2011/06/16
以前建的方法是1100度,现在做样用1000度以下行吗?而且还要做其他元素,会不会照顾硫而影响其它元素测定。是不是硫需单独建方法?
kyzy2007001
第15楼2011/06/24
熔片法,S是可燃的,1100度S都烧完了当然没值了,压片法可以做,但是压片法基体效应较大,结果比较不可靠。建议用CS仪单独做
第16楼2011/06/24
现在单位的CS仪坏了。不过标样做时,S的曲线还是不错的。
魅力星光
第17楼2011/06/28
铁矿石在碎样一分钟后,再用正几烷混匀粉碎,直接压片,效果不错,你可以试一下!
第18楼2011/06/28
你的意思,时间要快?用正几烷的目的是什么?
第19楼2011/06/30
挥发性强,保持不粘合,粉碎更细!
第20楼2011/06/30
那它起到的作用到底是什么呢。
