  • 第43楼2007/02/06
    关于这个在显微镜下看不到样品的问题,我也有类似经验。
    我曾经试图帮一个人做cell的实验,也是在AFM自带的显微镜下看不到cell,并且cell的分布不是很密,扫很久才找到一个。开始我建议给cell染色,我不是学生物的,这是个很stupid的idea,人家告诉我要给cell染上色cell就会死了。于是我又建议选用有记号的substrate,可以先在其它的光学显微镜下找到cell的位置,再上AFM扫描。还真找到这样的基片了,是带有方格的玻璃片,方格中间有字母,可以帮助定位。可惜啊,玻璃片上的格子和字母都是刻蚀的,在MI自带的显微镜下辨不出来。然后我又建议给玻璃片的方格和字母染色。。。。。。人家懒得睬我了,去找了可以直接看到cell的AFM系统做去了,可怜我还花了好几个小时
    qijw 发表:另外液下实验比较烦人的有两点,一就是共振频率的问题,看经验
    不好找,而且峰形对实验结果也有很大的影响。需要比较尖锐完美的
    峰。第二个是很多时候在显微镜下看不到样品,比如细胞。要在那里
    找很久才能有幸蒙上一个。解决这个的方法是用位相显微,但是很多
    公司的光学系统中没有,比较郁闷。
  • 第45楼2007/02/11
    液态成像可以降低表面作用力,从而更适合柔软样品;
    能够进行生物样品在近生理条件下结构和功能的观察,并可以原位观察生物样品之间的相互作用,或者生物样品对药物等刺激的变化
    还有原位观察电化学反应中的样品变化
    所以液态成像越来越广泛,也越来越重要
    另外这也是AFM相对于SEM,TEM的一项优势
    yseam 发表:干吗要成像液体
  • 第46楼2007/05/07
    西班牙的nanotech在液相成像中表现很好,不过前几年在中国的市场没有很好的发展,最近的nano2007上nanotech将参展,有兴趣的可以关注哦
  • 第47楼2007/05/08
    针尖扫描的SPM比较适合生物溶液成像,同时选用更软的针尖比较有帮助,至于定位,可以采用SPM与荧光显微镜联用的系统,agilent提供这种系统,国内有很多类似的客户
  • 第48楼2007/05/12
    “选用更软的针尖比较有帮助”----这句话值得商榷,实际情况并不是这么样的吧,至少就NPS针而言,选用悬臂弹性系数为0.32和0.58N/m的tip成像纳米纤维更合适。
    “针尖扫描的SPM比较适合生物溶液成像”----我觉得也是值得商榷的。
    kjm197681 发表:针尖扫描的SPM比较适合生物溶液成像,同时选用更软的针尖比较有帮助,至于定位,可以采用SPM与荧光显微镜联用的系统,agilent提供这种系统,国内有很多类似的客户
  • 第49楼2007/05/14
    所谓的针尖软-因为SPM成像的潜规则是针尖要比样品软,所谓液像多数是生命科学方面的实验,样品表面都特别软,尤其是活体,所以推荐更软的针尖,而且在国内进行过很多验证。
    探针扫描适合液相成像是勿庸置疑的,随便找本SPM原理书都有这方面的分析
  • 第50楼2007/05/15
    ^_^,看样子高手来拉,欢迎继续讨论
    如果太软了而无法区别生物样品的结构细节呢?不用说的那么绝对吧,你的验证能举例说明吗? 是蛋白质,DNA,纳米纤维,还是细胞? 以事实说话吧。
    能详细说明一下吗?据我所知(也许是孤陋寡闻),探针扫描成像就有一个优势,不用担心漏液到扫描管上,但是其分辨率就相对降低了一些。而漏液其实小心操作一般是没有问题的,因此,基于这一点来说,探针扫描适合液相成像,我想还是值得考虑的。
    kjm197681 发表:所谓的针尖软-因为SPM成像的潜规则是针尖要比样品软,所谓液像多数是生命科学方面的实验,样品表面都特别软,尤其是活体,所以推荐更软的针尖,而且在国内进行过很多验证。
  • 第51楼2007/05/23
    能不能把书名告诉我,找来看看
