  • abin230
    第21楼2011/08/18
    样品在滤纸上称量,用正庚烷或正己烷,索氏抽提,调到适当温度,浸入溶剂1.5小时,提起1.5小时,直接将滤纸和样品按照C8.7.4程序进行……
    damoguyan(damoguyan) 发表:快问组织方,如何除蜡,里面还要写除蜡时溶剂的温度呢
  • zhonghoward
    第22楼2011/08/18
    我最近也在探索这个,我有个空的群88839641,有兴趣的朋友欢迎加进来,一起交流
  • yyronghua
    第23楼2011/08/20
    用正庚烷除完臘之後,連同濾紙一起轉移,萃取。通常是將濾紙剪碎跟粉末一起萃取。計算時以除臘前的質量計算。
    法布雷加斯(septyaya) 发表:EN71-3说用正庚烷除蜡,但是没有说怎么除去,也没有说怎么样才除的彻底,我试过用类似索氏提取的方式用正己烷除蜡,但是留下的颜料都变成粉末状直接染在了滤纸上没法取下来,EN71-3是说把滤纸一起放到37度的25倍原始样品质量的去离子水中浸泡,然后再将“混合物定量”转移到适合尺寸的容器中,再加入25倍原始质量的稀盐酸萃取。这里的“混合物”是如何“定量”转移的,标准没有说清楚,是只将液体全部转移到容器中,还是要带着滤纸一起转移?
  • yyronghua
    第24楼2011/08/20
    除臘後剪碎濾紙,連同粉末一起萃取。計算時以除臘前質量來計算。
  • yyronghua
    第25楼2011/08/20
