子不曰
第11楼2011/06/15
我一个同学的大学时候就在实验室里用到过这种,说是很方便,说起来很轻松。听楼主说 好像是 还是程序问题吧 不懂 希望可以快点解决
第12楼2011/06/15
啊 对了你说的声音很难听 我好像在实验室也听到了 一个师兄再用 我不知道是不是你说的那种啊 我得向那个师兄学学
可爱宝贝
第13楼2011/06/20
申请报废得了
幽灵龙猫
第14楼2011/06/21
工程师今天来帮我弄明白了,一切都是我梯度设错了原因在于:它是通过B泵控制A泵,在设置B的浓度是应该是百分含量,比如你想让浓度从30%变到40%,在B(conc.)后面应该输入70和60,我输入的是0.7和0.6。问题就出在这里,是百分含量,我设成流速了。仪器是没有问题的,是我方法设置错误。刚开始就变成A:0.95mL/min,B:0.005mL/min的原因在于,我的起始浓度是45%,所以我B设成了0.55,再除以100就变成了0.005,大家明白了吧,哈哈
xuhua987
第15楼2011/06/22
“CBM20A”貌似是控制器,应该不是自动进样器的型号。
第16楼2011/06/24
解决了就大白真相了 要不你还得改成手动
