kessel
第11楼2011/06/11
目前这款智能CODcr回流消解仪,省外单位如杭州市环境监测站,已经在用(具体人员和电话就不方便公开了,如有需要可站内短信联系)。他们同类产品有国外进口的,有国内青岛和江苏姜堰的,但是从实用效果我们这台表现是最出色的。当然也有需要改进的地方,例如快速冷却;加热过程中防止爆沸的处置等。
至于取样量问题,我专门找了一篇文章《COD测定时取样量的快速判断及经验总结》,供大家免费下载阅读,见本文引子:“实验室中测定废水COD常用方法是重铬酸钾法,是目前国内外测定COD时优先采用的化学方法之一。但该方法需要具有丰富经验的试验人员来操作,才能完成一到两次就能准确判断取样量的试验步骤。笔者经过多年的实验摸索,总结了如何通过颜色、悬浮物以及加入硫酸汞的量来判断废水取样量的方法,为COD测定中工作效率的提高奠定了基础。”
kessel
第14楼2011/06/12
呵呵,对不起,我是外行,意思表达不清楚,我的意思是说这种玻璃毛刺回流管是不是不好冲洗。因为按照国标法做,加热回流2H冷却后,需要用水冲洗冷凝管壁。
normanhill
第17楼2011/10/26
我们也用的这种COD消解仪,确实有加热不均的现象,质控样在不同位置加热,结果有差异,但楼主说的清洗还是方便的吧,我们直接拿洗瓶装高纯水,从进口注水清洗
盛泰电子
第18楼2011/10/26
这种消解仪的加热装置是采用一块集中的电热板加热,中间的加热温度和四周的加热温度肯定会产生较大误差;而我们的智能回流消解仪是采用12位独立的加热控温装置,也就是每一个消解孔都有一套独立的加热装置(这也是我们成本比他们高的一个原因),而控温系统采用和山大大学合作研发的电脑精密控温系统确保加热均匀,每一孔的加热误差不超过±2°C。而且确保控温,设定在165度加热就是在165度加热,上下误差也不会超过2度。但是在COD消解仪的市场,我们仅仅是“新兵”,所以市场上基本很少看到,我们要走的路还很长,所以希望有这方面需求的朋友不妨多了解,多做比较,也给我们一个支持,如果提出试用我们热烈响应!!
