xuzhiyou
第11楼2011/06/11
我们也是用玻璃瓶定容的,但是上仪器之前要稀释5-20倍
dahailangtao
第12楼2011/06/11
学到不少啊
sandhuang
第13楼2011/06/12
学习了,说的很好,谢谢。。
杀神一刀斩
第14楼2011/06/13
HF、HCLO4都危險酸,建議溫度不要開得過高,沒必要去為了尋求速度而去冒這個險!建議100~150度比較適宜,還有就是做加標你們一定用的是水溶液吧?這樣並不能說明你的回收就可以,需要做同樣材質的標准物質才有一定的可比性!建議做NIST SRM89或1412含鉛玻璃標物!
Fe
第15楼2011/06/14
赞同楼上的说法,仅仅加水溶液做回收率的意义却是不是很大的,在做一些基体较复杂的时候还是要尽可能的想到基体效应
冰斗
第16楼2011/06/15
高氯酸必须在高温下才会起作用,沸点在200左右,对于湿法处理样品来说,基本上都会用到高氯酸,所以赶酸温度起码要超过200℃
wmj31
第17楼2011/06/15
有些样品是没有匹配的标准物质给你做加标回收率的,就只能做标准溶液的水溶液做回收率。
lilylau
第18楼2011/06/15
学习了,感谢LS各位
第19楼2011/06/15
在电热板上,超过200度(在230到2240度左右是没事的,因为一般在电热板上加热的溶液会比显示的温度低个几十度的),在电炉丝上烧(应该是没有温度控制的),那就比较危险了,真的会爆炸的。
第20楼2011/06/15
爆炸是一开始氧化处理不完全,高氯酸这种强氧化剂加进去后,剧烈反应造成的。所以在使用高氯酸是要求用氧化能力相对弱的酸浸泡,比如硝酸。
