weidadechong
第21楼2011/06/15
楼主提出问题是希望大家来讨论 来求助的 2楼没有帮忙还说了不该说的话 确实很不好 但是自己知道错了还可以原谅
hudayaoxue
第22楼2011/06/16
二楼的好像确实话说得比较粗,但确实楼主也没说清楚。 而且,一楼的确实说得牛头不对马嘴。二楼的不应该对他讥讽。 不过,在这个论坛里,有高手,有菜鸟。没有菜鸟,高手又如何能体现出来呢? 但,恕我直言,楼主确实表述不清,而一楼回答的确实业务太菜。我还是第一次听到这么离奇的说法。 所以,也怪不得二楼。
wufenyut
第23楼2011/06/16
估计就是阀的问题,不管是泵的单向阀还是进样器的单向阀都有可能!
第24楼2011/06/16
忘了进样器没有单向阀,只要有隔垫,也许是隔垫坏了需要换一个
chen0365
第25楼2011/06/16
兄弟,还是换个单向阀吧,如果是7725的,转子应该是麿得不行了。
qinghuacipian
第26楼2011/06/16
或许问题真没问清楚,这也经验有关,所以各位朋友语言要平和,有什么疑惑再问问就是了,大家在这里交流都是朋友嘛。呵呵,不过这种情况偶也没遇见过,可能经验不足吧,一起进步喽!!!!!!!!
pandora98
第27楼2011/06/20
这个真的不是单向阀的问题,明摆着就是进样六通阀密封转子磨透了,换一个就好。或者是把六通阀紧半圈,这个是比较简单的权宜之计。
chanel02
第28楼2011/07/05
27#正解,如果楼主碰巧用别的办法解决了,说明表述的不完全,否则就应该是六通阀的问题。还有二楼的确是有点那什么,解决问题一定要问配置什么的吗,其实大部分问题是通的。
wearehere
第29楼2011/08/07
楼主应该是手动进样器吧!1.如果进样口漏液的话,六通阀密封效果可能不好,需要拆下来检查有无划痕2.由于泵压比较低--10psi,最好将泵出口接根反压管或柱子看看压力能否上得去,以确认泵是否正常楼主的问题描述的不清楚,最起码要说明是手动还是自动进样器吧!哈哈!
春雨桃花
第30楼2011/08/07
单向阀的阀球与阀座均有结晶物附着,造成球和阀座之间关闭不严的原因,取下单向阀用甲醇超一下就可以啦
