安平
第11楼2011/06/20
如果在实时分析里面获得标准曲线. 建立完组分表后,进样。 进样时需要制定样品类型。先进样标准样,样品类型为“标准”。 进样完毕才能得到标准曲线。 然后进样未知样品,类型为“未知”。才能得到定量结果。
donald
第12楼2011/06/21
我也是按楼上说的做的,也出不了结果,每次只能分析后再批处理才能有分析结果。
jimmy
第13楼2011/06/22
确定不太好用,还是喜欢用安的工作站。这个问题,一可能是你的目标峰根本没有识别出来(保留时间差别大于你设定的误差范围),二是你的定量方法有问题,用外标时,内标量不用管,缺省值是1。再有,文件不用经过批处理的,单个处理和批处理是一样的效果。
第14楼2011/06/23
最好看看详细的操作过程,最好能看看原始数据
xiaoba883
第15楼2011/06/27
都是按这个步骤来的,现在样品经过批处理,可以得到定量结果了。观察了下,单次分析处理时内标量那里是0,批处理时内标自动默认缺省值为1.可能是这里的原因。
第16楼2011/06/27
