h7037626
第11楼2011/06/14
凝胶色谱净化样品还是不错的
第12楼2011/06/14
恩,就算不是坐增塑剂,别的样品去油脂也可以用,只要你的被测组分不受影响
二头
第13楼2011/06/14
有做过这方面的时间吗?具体举个例子呗~~
小不董
第14楼2011/06/14
使用凝胶色谱来纯化样品是很好的作用,玉米油中主要物质:油酸分子量在285左右,比邻苯二甲酸酯类出峰更早,所有可以起到纯化样品的目的,曾经看见过一个使用凝胶色谱分析不同的邻苯二甲酸酯物质。
第15楼2011/06/15
那得选多小分子量的柱子啊....
MS/MS 水云居
第16楼2011/06/15
国内买了多是摆设的仪器,09年被评为年度闲置率最高的仪器。
第17楼2011/06/15
呵呵 证据拿来~~不过就我们自己本身来说,利用率确实不是很高,因为买之前觉得这个仪器应用会比较广,结果发现不同型号的应用面是不通的,所以还是对GPC的认识不够,采购前的调查不够充分啊~~
黑子
第18楼2011/06/15
即使是增塑剂这个事件,由于样品基质不同,并非所有食品都要用GPC进行净化的。可是对于含油脂的样品,使用GPC又是必要的。有些单位含油脂的样品比较少。这就造成了凝胶净化色谱,在某些单位闲置率比较高了。
小雨哥
第19楼2011/06/15
我现在在做这方面的是实验,做食品中的邻苯二甲酸酯类,用GPC收集的时间一般拴在8~18分钟左右吧。
郁金香
第20楼2011/06/16
有哪位用过凝胶色谱净化装置吗?请问什么品牌的比较好呢?
