wmj31
第13楼2011/06/13
1。一般情况下,雾化器的稳定性怎么查
好像没有数据来查雾化器的稳定性。只要进样管不堵(提升量不变的),撞击球的位置不动,基本上雾化器就很稳定。
2。烧的时候,吸超纯水,燃烧头里有时会出现火星(不多),燃烧头拆洗候还是会有这样的现象;燃烧时火焰呈蓝色,说明气体还是比较纯的,能说明下原因吗。。燃烧头一般多久清洗一次的。
吸超纯水,燃烧头里有时会出现火星(不多)。出现火星不多的话就没事的。。吸超纯水时出现火星,有可能是水不够纯,也有可能是燃烧头不干净(不知道LZ清洗燃烧头后,还没有有黑色的痕迹?)。我那个燃烧头的清洗是不定期的,主要是看吸超纯水时出现火星多不多,还有做合适的标准溶液浓度时RSD%的大小来判断燃烧头是否干净。
