anorous1979
第11楼2014/02/20
DB624、HP-1之类柱子应该是乙醛和甲醇分的不太好,wax就能把这两个分开;如果没有甲醇干扰出现的两个峰,一般是有乙缩醛存在。
Insm_993bed98
第12楼2021/11/30
我也用过40%的乙醛,也是用FID加-624柱子,没有出现两个峰。怀疑是由于有甲醇引起的,因为这两个不好分开。可以尝试纯乙醛。也可以尝试用其他规格的-624柱子。比如30*0.53*3的
第13楼2021/11/30
乙醛和甲醇就是不好分开。我用到是最简单粗暴的办法:增加柱长。把30m的换成60m
第14楼2021/11/30
还是怀疑乙醛里面有甲醇,这两个分不开。对仪器和色谱柱要求较高。40%乙醛使用上没问题的。请提供下色谱柱的规格
