  • huaibeijiayuan
    第11楼2011/06/14
    问题解决了吗?
  • 阿宝
    第12楼2011/06/14
    今天上午更换柱温箱的铂电阻后,问题解决!!!
  • 安平
    第13楼2011/06/15
    恭喜一下.
    那个高温下由热电偶测温的说法有点问题。
    热电偶只有保护作用,不参与测量温度。
  • 小P孩
    第14楼2011/06/15
    经验之谈,我没遇到类似的情况。
  • 雨夜孤影
    第15楼2011/06/15
    学习了,确实是经验!
  • 阿宝
    第16楼2011/06/15
    始终搞不懂,为什么低温的时候没问题,温度高了就不行了?
    低温时,铂电阻的阻值也正常,110欧姆
    200度以上后就不行了
  • 星际小王子
    第17楼2011/06/15
    高温以后,pt电阻绝缘不良吧。
    阿宝(lpr20) 发表:始终搞不懂,为什么低温的时候没问题,温度高了就不行了?
    低温时,铂电阻的阻值也正常,110欧姆
    200度以上后就不行了
  • 阿宝
    第18楼2011/06/15
    为什么会产生高温后绝缘不良?低温绝缘就正常?指点一二。
    星际小王子(adam1943) 发表:高温以后,pt电阻绝缘不良吧。
  • 星际小王子
    第19楼2011/06/15
    may be 热胀冷缩
    阿宝(lpr20) 发表:为什么会产生高温后绝缘不良?低温绝缘就正常?指点一二。
  • 阿宝
    第20楼2011/06/15
    有没有人对到过类似情况?热胀冷缩?不会是真的吧?
    星际小王子(adam1943) 发表:may be 热胀冷缩
