很有参考价值,谢谢分享!
sunshinecoast(sunshinecoast) 发表:标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行。
每人四平行测定结果极差的相对值(极差值与浓度平均值的比值)不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值(重复性临界极差与浓度平均值的比值),即0.15%。两人共八平行平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(8)]的相对值,即0.18%。
取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。
这个0.15%和0.18%是当初制标人根据700多份试验结果统计出来的经验值。
