hza123
第11楼2011/06/12
硬质台面上,用圆柱型铁棒或者其他硬质物质,像擀面杖一样弄直。
hdxy001
第12楼2011/06/16
谢谢各位支招,不过针还是废了,推针的平头下l来了,下次一定注意清洗
kila
第13楼2011/06/16
节哀顺变差不多可以断言报废了如果是轻微弯曲,可能还可以用。如果有折到,那就别再浪费时间了。
caoyured
第14楼2011/06/17
还是需要换一支针了,这东西是易耗品
yuhaiqian321
第15楼2011/06/17
基本上没戏了,直接买新的吧~~~~~~~~~~~~~~~~~·不管怎么直都会磨着内壁,会搞下很多金属粉末~~~为了机器,还是直接买新的吧
ybbuuyga
第16楼2011/06/17
基本上是没希望弄好了,如果有旧的或许可以配一个。我以前用Agilent的,坏了好几个了。
light2357302
第17楼2011/06/18
国产的又不贵,高鸽的才是来块钱一支
星际小王子
第18楼2011/06/19
和你同样的针,也是SGS的,曾经弄弯后,手动慢慢缕直,现在照样用,嘿嘿。
villon
第19楼2011/06/20
最好换了.这样磨损针严重
henry1208
第20楼2011/06/20
这次你换了好针,可能以后还会出现类似情况。所以记住以后仪器操作之前对他们做细致的培训,讲解注意事项,尽量避免此类事情发生。
