pengzw_007
第11楼2011/06/14
安捷伦的相对来说,好很多了。你没用过varian的进样器,那个东西可磨人。估计样品没处理好。
kila
第12楼2011/06/15
不是用底下那根金属棒重新校准就行了吗?
phh3294
第13楼2011/06/15
不是针的问题,我换了新的进样针,它还是那样!!!抽几下,然后就不动了!有时候,那个固定进样针拉杆,连着皮带的部件会凸出来,把进样针的拉杆都搞弯了,一根针就没有了!!!
第14楼2011/06/15
第15楼2011/06/15
型号是7683B!!!!!!!!!!!
第16楼2011/06/15
报错信息:The sampler unit has reported an error: Front-plunger Error Operation may not be retried,press Abort to clear message
jq007
第17楼2011/06/15
偶们的自动进样器型号也是7683B,坏过一次控制板,自己捧到上海安捷伦维修部去修,换了主板和皮带,花了1W8 RMB..
穆紫冰
第18楼2011/06/16
你可以拿底座的金属杆校准一下,你sequences里有重复的样品信息,清掉就可以的了
七宝
第19楼2011/06/17
你的进样器需要做一个校正。或者是在拉杆处的马达出现了问题。
jiangwibo
第20楼2011/06/29
A的针位设计貌似有问题,最新型号的应该改进了自动进样器针位.
