xndxlzm
第11楼2011/06/12
离子源示意图离子传输通道示意图
小猪飞飞
第12楼2011/06/13
也是180度的设计啊
UPS电源解决方案
第13楼2011/06/13
就是,我把脑袋转过来看,头都晕了。
cat115115
第14楼2011/06/13
这玩意要多少大洋呀?
kaifukgd
第15楼2011/06/13
长了长见识,谢谢楼主的分享哟
欲盖弥彰
第16楼2011/06/13
楼主这个连的是岛津的液相,请问这个是自动进样还是手动的?
i9ami
第17楼2011/06/13
自从瓦里安的GC/LC-MS 、ICP-MS开创先河之后,各家公司纷纷采用180度设计~
MS/MS 水云居
第18楼2011/06/13
楼上的:在食品安全、环境监测、独立分析、药物分析这些领域 ,超过分子量1300Da,到1500Da的化合物有哪些常见的化合物,麻烦指点一下,以后选型时,你可以帮助大家要注意一下下!你可以不用列举多肽蛋白及高聚物。
liyunk
第19楼2011/06/14
第20楼2011/06/14
[请教一下AB的前级如果分子量有限制是不是影响蛋白及多肽等大分子的检测?
