realer
第47楼2011/07/21
5500严格意义上就是Tandem LCMS/MS。你的理解四级杆一定要直的?Q2在各家LCMS/MS产品中都是用来进行碰撞的,要么就是什么RF only ,让所有离子通过。
realer
第48楼2011/07/21
6460和5500相比,不在一个档次上。我看到的6460灵敏度在指标上也比API4000差,API4000上面还有API5000,然后才是5500。
Longer
第50楼2011/09/19
这才是真正用过仪器的人做出的评论,不像有的就会看广告参数然后来一通无谓的比较。
