maplecao
第11楼2006/02/09
问题太大了,至少应该说明——样品是什么状态,样品量多少,什么来源,对分析结果的要求怎样,决定用定量分析化学方法还是仪器分析法之后,才能有具体的方法。
waters5000
第12楼2006/02/12
洛合滴定法
第13楼2006/02/12
用原子吸收法
fx999
第14楼2006/02/12
自来水中铝的测定
lifengzhengm
第15楼2006/02/13
如果是水中铝,可以选用铬天表S分光光度法,不过缓冲液要控制在6.7-6.8左右,也可以选用石墨炉法,较简便,但要根据各厂家仪器选择条件.
zythuma
第16楼2006/02/15
可以选择石墨炉法比较方便,但石墨管须热解涂层的,以免炭化。其他条件根据不同仪器具体设定
lanyirong520
第17楼2006/02/16
ICP,原子吸收,都可以测定的!
