秋月芙蓉
第31楼2011/06/15
确实,对于铅,217是灵敏线,283是次灵敏线但217线性范围较窄,背景噪音也大,对于复杂的基质,估计不好做。。我想,这是不推荐的原因吧
夕阳
第32楼2011/06/15
改变波长就能解决“样品溶液和扇贝标准物质的溶液浓度不在线性范围内”了吗?
yubo1107
第33楼2011/06/15
改变了波长后,灵敏度提高,铅的线形范围范围就能能做到5ng/mL一下吧?我想wmj31版友是不是这个意思,这样扇贝处理液就能超过曲线的最低点要不就增大称样量,用湿法来做,加高氯酸或者硫酸之类的消化完全,降低背景值。GBW10024扇贝铅的值是(0.12)mg/kg,证书上有个括号,没有不确定度,我做这个样是实验室内部的质控考试。对于初级的原子吸收使用者来讲会不会难度太大?国家能力比对考试铅含量不会这么低吧?困惑
第34楼2011/06/16
GBW10024扇贝铅,建议加大称量,用干法灰化前处理
wmj31
第35楼2011/06/16
是这个意思。在选择标准溶液的浓度时,就得考虑样品溶液的浓度是否在标准溶液的线性范围内,才能保证结果的准确性。
轮回
第36楼2011/06/18
关于手动进样,我有一点小感想,1:进样深度保持一样,但是又不能让移液枪碰到石墨管底部,也必须让枪头伸进石墨管,且进样时小心样品回吸;2:进样角度基本要保持一致,最好两只手一起握住移液枪;3:有一种有平台的石墨管可能更适合用来手动进样。 小弟愚见,如有不妥,希望各位高手不吝指点。
cucumber05
第37楼2011/07/03
大家知道石墨炉视频一直闪烁是什么原因么?
第38楼2011/07/04
我们单位的石墨炉没有视频功能哦,为什么会一直闪烁?
