jeewah
第11楼2011/06/30
含授权清单的物质和配制品出口到欧洲没授权是不可以的,因为欧盟可以通过SDS知道,然后抽查。
但我出口电子产品到欧洲,满足了限制清单的要求,但用了授权清单的物质,欧盟怎么知道我的电子产品中是否含有授权清单的物质?
或者REACH哪一条要求物品中不能含有授权清单的物质?限制清单怎么也有个限制值,授权清单的物质连限制值都没有,总不能说一定要是0含量吧?[/quote
配制品/物品,SVHC的浓度/含有率达到规定要求,就必须传递信息。现在规定的SVHC超过物品的0.1%就需要传递信息,如果数量足够,还需要通报。怎么能说不知道电子产品中是否含有授权物质?(授权物质来自于SVHC)。除非没有真实进行信息传递。
日落之日后,如果物质不可以使用,肯定会告诉你一个浓度规定,日落之日前,按SVHC传递信息即可。
