smhqt
第11楼2011/09/20
CRM-PE001 3000mg/kg和30000mg/kg
七宝
第12楼2011/09/20
可以用以前测试过的比较稳定的样品作为QC样品
wen163
第13楼2012/11/27
如果需要参考样品可以联系我。13510957860 8P参考样品
爆发吧,小宇宙
第14楼2012/11/27
直接买另外一种牌子的标准品测试就可以了吗。
tang566
第15楼2012/12/12
CRM-PE001 邻苯类。
马克思的战友
第16楼2012/12/12
兄弟,你这样品从哪里弄的?
蓝是那么的天
第17楼2012/12/12
可以联系下塑料厂帮忙做。
第18楼2012/12/14
贵公司不是有现成的嘛,推荐一下嘛。
第19楼2012/12/14
刚做完PVC中邻苯的能力验证,不过提不提供标准品还需问相关人士。
第20楼2012/12/14
你现在在NB还是SZ?
