总结主要症状:1、压力过低 ;2、升压过程中,压力会突降再上升;3、压力稳定时,图像呈锯齿状
我已尝试的方法:1、清洗过滤头、在线过滤头、保护柱及保护柱滤芯;2、采用异丙醇、8%稀硝酸、三重水依次冲洗管道30分钟;3、清洗出口单向阀、入口单向阀没有清洗;4、流速升到1,稳定后,测定其流出体积,10分钟每次,结果发现废液只有4毫升左右
简答:压力过低原因1,流速设定过低,2系统漏液,3色谱柱选择不当,4柱温过高,5控制器失常。
压力波动原因1,泵中有气体,2单向阀损坏,3泵密封损坏,4脱气不充分,5使用了梯度洗脱。
