dyd3183621
第32楼2014/11/13
我们也不是现用现配,以前一直这样,这个试剂还容易变化吗?
WUYUWUQIU
第33楼2014/11/14
应该有影响,我们都是现配现用
第34楼2014/11/17
那我要和检验人员说一下。标准上好像没这么说?
第35楼2014/11/18
是的,不过一般现配现用好一些
第36楼2014/11/19
溶不掉的情况我们也很少发生,不过一年也会碰见几回。具体是不是试剂放时间长了的原因,看来要个比对试验看看
第37楼2014/11/19
如果不是特殊样品的话,那就可以做个对比试试
第38楼2014/11/20
现在也说不清是不是特殊样品,做个比对试试吧
第39楼2014/11/23
纺织品有很些特殊的样品,确实很头疼
我是一个小兵
第40楼2015/01/14
如果是甲酸氯化锌融不掉粘胶,可以试一下先用保险粉溶液对试样进行预处理,然后再用甲酸氯化锌溶解
第41楼2015/01/14
求教:羊毛和桑蚕丝混纺的,定量使用GB/T2910.18标准检验,其中有什么关键步骤需要特别注意的?
