雨木霖
第21楼2011/06/19
我看了。。恩恩~~液体是从氢化物发生装置里直接出来的气泡,然后在原子化器的大孔里就是有气泡朝外冒。AFS-2202E是很老的仪器型号了,可能是这里设计不好吧。
donglinyu620
第22楼2011/06/20
一级气液分离器有积液,排废出了问题,检查排废管是否压好,或者该更换排废泵管。
鲜火腿
第23楼2011/06/22
是否进样的时候有液体进入原子化器,可看看炉芯内有无结垢.还有和开机时间长短有关.
woozyfairy
第24楼2011/06/23
炉丝这东西其实就是一简单的电阻丝(铁铬铝之类的),一般是加上可调的pwm电压,工作在一定的温度范围内。分析可能有以下原因:1,可能是由于环境问题,经常做实验,是在酸性环境下,导致电炉丝容易氧化生锈,锈层脱落,最后断掉。(还有就是经常性误操作,比如:排废液没有调节好,导致原子化器中喷出来的混合溶液,溅在炉丝上等)2,可能是加在电炉丝上面的电压大了,导致其长时间在“高温”下工作,导致炉丝寿命变短。
jamesbond1018
第25楼2011/06/23
你的机器有没有气液分离装置?
水星
第26楼2011/07/01
一个可能是炉丝抻的太开了,还有一个可能就是酸度太大了(环境的酸度),被腐蚀了。和灯电流没有关系。检查一下玻璃丝棉。注:这种属于小问题了,一般炉丝是不那么容易烧断的,可能接触不好,接触点老化所致。
yajuan6557
第27楼2011/07/07
学习到不少东西,谢谢大家
第28楼2011/07/08
老仪器了,没有
