sbszipper123
第11楼2011/06/14
所谓的线性范围是指最低浓度与最高浓度之间吗?
秋月芙蓉
第12楼2011/06/14
PE 800 火焰法和石墨炉都是塞曼扣背景需要不需要扣背景主要取决于样品基质
第13楼2011/06/14
我说的塞曼扣背景是指火焰法
第14楼2011/06/14
线性范围是指仪器的标准曲线范围,相关系数r是一个指标,一般大于0.9950
第15楼2011/06/14
所谓的PE 800是仪器的型号,请问PE是家公司吗?我用的是上海光谱仪器公司的3660A
第16楼2011/06/14
是的,PE是仪器公司,800是型号,应该是PE AA-800
第17楼2011/06/14
r一般我可以做到3个9以上
fidero530
第18楼2011/06/16
样品是什么类型啊 0.1PPM PB吸光度 应该有50左右 283波段
桌子下面少个八
第19楼2011/06/19
假设你的样品铅含量为50ppm,前处理时定容体积为100mL1.称1克的话,样品中铅浓度为0.5ppm,这个比较比较合适。2.称0.1克的话,样品中铅浓为才0.05ppm,超出火焰法测铅的最低检测限了。
wpl369
第20楼2011/06/21
我测定的样品含量比较低,如果曲线范围过大,那偏差就太大了,所以选择最高点才2ppm,
