wangjunyu
第11楼2011/06/15
个人觉得应该操作问题,要是灯不亮或者光路不正,应该波长寻峰就出现问题了。
马踏飞燕
第12楼2011/06/16
不出峰一般检查方法如下:1.检查光路是否通畅2.检查石墨管是否放正确,如果放反了,进样针下去也给不上样(这个可能性极大)3.检查一下进样系统,尤其是进样针是否堵塞(可能性极大)
txtb001
第13楼2011/06/16
1.仔细检查一下光路是不是被挡住了2.检查石墨管是不是已经破裂3.检查一下进样系统,尤其是进样针4.升温程序是不是太高了我支持二楼的说法,我估计是光路被挡住了。
lilylau
第14楼2011/06/16
好多人帮忙啊,LZ也不跟进下
夕阳
第15楼2011/06/17
貌似楼主有些不太礼貌!缺少一些。。。。。
henkyq
第16楼2011/06/17
学习了,不过没有反馈啊
rome
第17楼2011/06/18
如果是楼主有问题,建议把仪器型号也写出来, 这样有用过的朋友可以提出更加有针对性的问题和具体的建议。因该是仪器的光路出了问题
xiaomiandou
第18楼2011/07/21
谢谢大家,进样针什么的都没有问题,就是没有峰,一条直线,跟工程师联系后,用纸挡住光路有信号变化,说明不是检测器的问题,但也没有找到原因,关机了就,第二天上午开机问题依旧,把石墨炉搬出来再放回去也没有解决,下午再实验突然有好了,现在一切正常,一头雾水
悠旸
第19楼2011/07/27
很可能是进样针不稳定,有时没有注样进石墨管。仔细观察一下进样动作
