hopestarzyf
第11楼2011/06/15
有吸光值,但是以前0.06左右的只有0.03了
lilylau
第12楼2011/06/15
用去离子水吸喷冲洗一段时间可能会好。。
桌子下面少个八
第13楼2011/06/16
看起来很有可能是雾化器这一块出问题。清洗过程中有没有可能变动了撞击球的位置?这个对雾化效果影响很大。LZ具体是什么雾化器,说一下方便讨论。
wangjunyu
第14楼2011/06/18
如果调解都调解了 标准溶液有没有变化呢
秋月芙蓉
第15楼2011/06/19
之前吸喷过一些比较腐蚀性的样品溶液吧
wpl369
第16楼2011/06/20
解决了,把部件重新拆卸,然后清洗,这次清洗了雾化器,然后正常了
