abc_1982
第118楼2011/06/20
目前国外的QuEChERS也是主要应用在食品中农药残留这一块,一方面方法开发的初衷,另一方面是因为在这一个领域已经做了大量的数据验证和方法学,确认这个方法在这个领域应用的可行性。
确实像你说的,如果QuEChERS这个方法能够应用到药品这个行业,对这个方法的普及肯定是一个很大的提高,目前QuEChERS方法在药用植物的有应用的,不过这些应用目前都还是处于研究阶段,不像在食品这一块这么普及。
abc_1982
第120楼2011/06/20
GCB对色素的吸附能力受到溶剂体系的影响,不同溶剂体系会GCB的吸附容量有所差异。目前石墨化碳黑对色素吸附能力的一个量化数据我还不清楚,经验值是50mg的GCB即可去除1g菠菜中的色素。活性炭的吸附很强,对叶绿素的吸附可达30mg/g,但是活性炭的缺点是对农药的吸附经常是不可逆的,这可能会导致部分农药回收偏低,同时活性炭一般更细,一般装SPE柱需要和助滤剂合用。
abc_1982
第123楼2011/06/20
如果我们不考虑使用QuEChERS产品带来样品通量提高和溶剂节省节约的成本,QuEChERS方法与普通SPE相比在成本上可以分为两个部分:
对于农残检测方法来说,目前方法多采用采用Florisil、NH2或Carb/NH2小柱净化;
根据您方法中使用的小柱不同,QuEChERS产品在成本上也不一样,原方法采用Florisl或NH2小柱,QuEChERS产品成本会略高;如果方法Carb/NH2作为净化方法,使用QuEChERS产品价格则要便宜的多(2mL净化管)。
