happy水中月
第135楼2011/06/21
选择的话,会考虑在大量样品的的时候处理比较方便,快捷。希望能得到厂家的技术支持。具体到使用某一个标准上面。不选择,担心回收率不好,还有就是能否保证每批柱子比较平行。
乐果
第136楼2011/06/22
abc_1982您好!乙腈萃取,上液相问题不大,但对于色素强的如菠菜用GCB净化,GCB在乙腈中净化对效果没有影响么?
第137楼2011/06/22
abc_1982您好!我有以下问题想请教,1.如果直接加入C18净化,效果会好么,C18不都需要活化么?2.对C18而言乙腈中有一部分水是不是净化效果会更好?3.C18和GCB在对除色素上有什么不同,在什么条件下用哪个SPE会更好一点?
第138楼2011/06/22
abc_1982您好!在2.5未发现NH2和PSA的区别,这两个柱子在试验时是不是可以通用?
第139楼2011/06/22
abc_1982您好! 1.如果做气相分析是不是乙酸乙酯会好一点,是不是可以直接作为定容溶剂!2.对于干性基底,如果加水加多了对实验结果会有什么影响?
第140楼2011/06/22
我觉得回收率不是什么问题,主要还是灵敏度,还有就是检测农药种类有局限!
金针菇
第141楼2011/06/22
不知道的东西太多,无从问起啊?
pan85
第142楼2011/06/22
abc_1982您好!现在做农残的趋势是一次性检测几十几百种农残,我也想问一下现在QuEChERS处理能一次性检测农药种类?能列表出来给我们看看吗?对你们的填料比较感兴趣,价格呢?
第143楼2011/06/22
abc_1982您好!现在国标和行标还未见这种方法,该方法的实用性是不是很局限,用该方法能不能被认可?
第144楼2011/06/22
abc_1982您好!该方法所用的实验设备是不是专用的,只能针对该方法是用?
