abc_1982
第165楼2011/06/23
您是说使用QuEChERS方法处理样品后色谱柱使用多长时间吗?这个影响因素太多了,与色谱柱的维护、样品量、是否用过滤筛板或保护住、色谱柱规格、常分析样品的基质等相关。以前做的时候,一般3-4个月吧,每天大约40个样品(液相色谱柱),气相更长,觉得不行了,截去一段,保留时间锁定后继续使用。
乐果
第166楼2011/06/23
由此可见,该方法能满足现在检测需求,但对气相色谱,还要有特定的方法!
第167楼2011/06/23
那对于酸性的基底是不是更好做农药提取,比如 草莓 杏 桃 猕猴桃,需不需要调一下PH。是不是会更好一点。
第168楼2011/06/23
abc_1982您好!问一下,该方法在成本节省有没有数据显示,在填料上一个样品能节省多少?贵公司的填料包可不可以自己调配?
第169楼2011/06/23
咨询一个题外话氧化铝,为什么分酸 中 碱,有什么区别,各除什么样的杂质?谢谢
第170楼2011/06/23
abc_1982老师您好再问一个问题!该方法再除农药残留外,能不能用于其他方面的检测?
第171楼2011/06/23
不知道该方法析出的脂肪是在上层还是下层,下层好处理,上层就不怎么好处理了。
lj-1987
第172楼2011/06/23
不是很了解需要学习一下
第174楼2011/06/23
不知道该方法析出的脂肪是在上层还是下层,下层好处理,上层就不怎么好处理了。[/quot冷冻除脂脂肪一般是在上层的,不麻烦呀,你吧移液枪伸到脂肪层下面取液体就可以了。
第175楼2011/06/23
这倒是个方法。
