abc_1982
第194楼2011/06/26
1. 关于干性样品是否可以加暖水的问题,这个我没有试过,以前只有过少数几个农药,并了解该农药不会受到温度影响时,采用过80摄氏度的热水浸泡过茶叶,个人觉得采用40-50摄氏度的暖水应该是没有问题的,您也可以试试,有结果了您可以上来和大家分享一下;
2. 对于茶叶样品,采用加入甲苯的方式,绝大部分回收率都在70-130%之间,对于甲胺磷、拒嗪酮等农药,回收确实不太稳定。这些农药对于茶叶样品基质来说确实比较困难;
3. 针对不同类型的农药,采用乙酸缓冲体系对于特殊基质和对碱敏感的农药回收会有一定帮助,大部分农药两种方法并没有明显的区别。
4. 一般不需要将样品净化到完全无色,因为样品无色时可能表明平面型农药也被吸附了,我们以前的做法时将样品净化到还有淡淡的黄色,这种情况下一般GCB对平面性农药的吸附也不明显。您可以采用蒽作为质控内标来判断GCB的用量,一般蒽的回收在70%以上说明GCB的用量还能够接受。
apples
第195楼2011/06/26
谢谢ABC老师的解答,我想问一下你说茶叶样品采用加甲苯的方式是怎么一个具体的过程?我们做好像没加过甲苯。。。
