jiaocan
第218楼2011/10/31
QuEChERS方法最多还是用于食品领域的,该方法本身就是在方法的便捷和较高的灵敏度之间找到一个平衡,所以一般都是选择质谱检测。对于复杂基质的样品您可以结合别的净化手段如GPC加以净化,特别是高色素高脂肪的样品。中草药的样品一般都是建议减少称样量的,如2g,加水多少是根据样品本身的含水量决定的,加完水保证含水量80%比较合适,加水不宜太多否则下一步的盐析包不能使水和乙腈充分的分层(建议分析时加10ml水10ml乙腈)。如果您下一步使用盐析包可以不用酸化乙腈,加入1%HAc后一般PH是5-5.5左右。最后提取液净化我们一般都是用C18,PSA,Carb针对不同基质按不同比例结合净化的,你也可以试试,也许会对小分子杂质去除有帮助。
tjww
第221楼2011/10/31
我用的是岛津的GPC-GC/MS做农残分析的,用的是AOAC版的QuEChERS法,5g药材+10ml水,在MS的scan模式下没有找到农药的峰,应该和样品的粉碎度有关吧?我就是用研钵研磨了下,干的样品怎么匀质啊?
