abc_1982
第63楼2011/06/16
采用这些步骤匀“浆机打完用抽滤瓶抽滤后,再经旋转蒸发仪和氮吹处理净化样品”前处理样品,一是这些步骤没有净化功能,都是提取、浓缩等步骤;二是这些步骤会非常的繁琐,采用旋蒸和氮吹非常的费时、费力,对于提高样品处理通量是非常不利的。。QuEChERS方法步骤已经非常简单,采用的基质分散固相萃取技术和质谱仪器的高灵敏度,可以省去样品浓缩步骤(非绝对);同时鉴于乙腈和一些仪器的兼容性,一般也不需要进行溶剂转换。传统的前处理方法会采用大量的溶剂去萃取目标化合物,然后再花费大量的时间去浓缩,这些在QuEChERS方法中都很好的避免了,QuEChERS方法采用的样品:萃取溶剂比例通常是1:1的关系(数据验证,对于高湿度样品,采用这个比例绝大部分的农药回收率可以得到保证),这就减少了样品浓缩的步骤。
abc_1982
第65楼2011/06/16
1. 目前商品化QuEChERS试剂盒的都是采用的聚丙烯离心管,没有数据显示聚丙烯离心管会吸附农药,但是最好采用螺口的离心管,这样密封性会好一点。
2.无水硫酸镁与水放热确实会使离心管的温度升高很多,一般采用已经提取完后加入盐析包,加入后要求理解剧烈振荡,这样可以将热量散出去;有条件的可以在样品粉碎是加入干冰,或样品粉碎后放入冰箱过夜降温后再处理,这样也可以减少损失。
3.曲线得到的浓度是否就是最终浓度,主要取决于您的样品处理流程,也就是您取了多少mL的萃取液净化和最后定容体积,找到这个关系就可以知道您样品中的真实浓度了。
4.净化后如果直接进LC-MS分析,可以不用溶剂转换;溶剂转换时氮吹到近干,再加入少量的待转换溶剂,再氮吹至近干定容即可。
5.这个问题就看个人想法了,过膜肯定会对柱子有一点的保护,我们一直采用的过膜,未见膜对农药有明显吸附。
6.对于干性样品,特别是茶叶类基质复杂的,一般我是采取减少称样量和加水浸泡,我们一直也是这样操作。
