qlmkk
第23楼2011/06/16
20楼的问题讨论一下:
问题一:石墨炉自动进样器最近连不上机
将进样器的COM接口的连接线拆下,看看是不是里面的针头氧化了,用小刀刮几下,再插上试试。
问题二:每次更换火焰燃烧头后,需要重新调整石墨炉自动进样器位置,非常麻烦。
告诉楼主一个小巧门:用记号笔记下平时石墨炉的优化后的位置,这样就可以知道再次更换位置后新位置与旧位置的差值,根据这个值来调整进样器的位置就很容易了。总之,就是要找一个参照物,就不麻烦了。
问题三:石墨炉自动进样器安装后固定不好
是什么原因导致的固定不好呢?是螺丝的问题?楼主没有说明,不好妄加评论。
问题四:石墨管使用一段时间后,总是在一侧被烧坏,加热不均匀?
楼主可检查一下石墨锥,看看是否有杂质,同时检查一下,石墨炉是否装平了。
