秋月芙蓉
第11楼2011/06/16
主要为呼吸道吸入和皮肤接触摄入一方面,排风系统要到位,注意废气的排放另一方面,实验过程戴手套,避免皮肤直接接触有害元素
jack510070
第12楼2011/06/16
原子吸收实验室只要有抽排气装置,就不会产生影响人体健康的污染问题。楼主恐怕要从其他方面检查危害健康的原因。
xuzhiyou
第13楼2011/06/17
最好是把排风系统弄好,这样就可以减少很多毒害!
玉米馒头
第14楼2011/06/18
你让我这个做试金的情何以堪哪...
bigbighead
第15楼2011/06/18
没那么夸张吧?高锰酸钾不是经常用吗?
l-z-g
第16楼2011/06/18
做实验时戴手套总感觉不方便,所以带的时候很少。
sandhuang
第17楼2011/06/19
是的,尤其在夏天,戴手套多不方便啊
桌子下面少个八
第18楼2011/06/19
做好通风很重要。做好实验室通风和试剂的密封,一般对身体无明显伤害,当然有些人比较敏感就不适合从事这方面的工作了。
singingsoul
第19楼2011/06/21
Mn不算什么,听你的情况,我感觉不是这你说问题,反而有可能是一些放射性的物质,譬如氡气,可以考虑测一下。
lwj850709
第20楼2011/06/22
怎么说呢?干到化工化验这个行当了,就还是要做好一定的心里准备的,我们现在用原吸测锂,铷,铯,锶,锰,而且听说铯还有放射性,我都干了快3年了,现在身体素质是有点下降,不过,平时自己也要多注意保护。应该还是问题不大的。
