说对了,加盐酸的目的只是用于控制一定的酸度范围,不是直接滴定,对浓度的准确性要求不太严。
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:如果用于滴定分析,是不需要配这么浓的,如果你用化学法测定的是硫酸盐(硫酸根),那么应该是比浊法(浓度很低)或重量法(浓度高一些),当然也有硫酸铅-EDTA法,这些方法中,加盐酸的目的只是用于控制一定的酸度范围,不是直接滴定,对浓度的准确性要求不太严。那么,用稀释浓盐酸方法就可以了,浓盐酸浓度一般视为12mol/L,用中学化学知识就可以计算出,量50ml浓盐酸加水至240ml。如果你要求的浓度较准确一些,可以用取1.00ml浓盐酸到100ml容量瓶中,定容后,取20.00或25.00ml,用氢氧化钠标准溶液滴定,标定出盐酸的准确浓度后,再按上述方法计算稀释到2.5mol/L的稀释倍数。
