yishang08
第21楼2011/07/21
没有用过这种方法,我们用的是硝酸银滴定法。
liu-g
第22楼2011/07/21
氯胺t?巴比妥酸?异烟酸?水的硬度看来得重新试验下
kitaro
第23楼2011/07/22
氯胺T要注意量多加了会有沉淀
henkyq
第24楼2011/07/25
我也遇到过,是巴比妥酸的问题,我用无水的就没问题了。用含2个结晶水的换算后就出现浑浊。建议你其他的无水巴比妥酸。还有你溶解显色剂时国标是直接将称量好的试剂加入100mLNaOH溶液中,这样操作试剂很难溶解可以先各取总量NaOH一半分别溶于装有10mL纯水的小烧杯中,将称好的两试剂分别溶于两个烧杯中待其溶解后合并,再加纯水至100mL同时:NaOH溶液浓度越高,用该法溶解两试剂的速度越快。
famoushuo
第25楼2011/08/01
肯定是巴比妥酸的问题。
第26楼2011/08/01
第27楼2011/08/01
liumiao327
第28楼2011/08/03
"可能是氯胺T溶液出了问题,重新配试试看,配制的氯胺T溶液应该是清亮的,不能有白色浑浊物。"赞同,我做的时候也出现过,后来从新配置就好了
第29楼2011/08/03
第30楼2011/08/03
