coffee8
第11楼2011/06/16
通过观察基线来判断吧
fengmo4668
第12楼2011/06/16
是不是把题目中的色谱柱准确定位成“气相色谱柱”?不然,让人还以为液相色谱柱也要老化呢。反正我就是抱着这样的疑惑被“忽悠”进来的。或者,只是老多引人注意的一个手段?
阿宝
第13楼2011/06/16
呵呵确实,不知道液相柱子是否需要老化?好像没听说过
qingwuse
第14楼2011/06/16
进样品看峰形、塔板数、拖尾因子。
仪问
第15楼2011/06/16
放大基线,观察是否平直。
蓝色De忧郁
第16楼2011/06/16
看基线是否平稳,峰的分离度如何。
xmqhp
第17楼2011/06/16
一般是做个空白,不进样品走一下基线。没有鬼峰。基线波动也不大,很平稳就可以了。
seven12
第18楼2011/06/17
新柱老化?旧柱老化?旧柱老化的话肯定是你觉得它性能不是那么理想了才进行老化的,老化后又达到你的要求了就老化成功了。
老多_小多
第19楼2011/06/17
我也没有听说液相色谱柱还用老化一词的
第20楼2011/06/17
柱子没有老化好,还可以重新老化吗?
