crz555
第11楼2011/06/17
如果仅仅是做液相分析的话可以买娃哈哈纯净水就行了,我们实验室是做样品分析的, 我配流动相和缓冲溶液都是用娃哈哈水。
xiuxiukun
第12楼2011/06/17
纯净水是自己烧
pengshaolin
第13楼2011/06/19
实验室用水,可以在外面购买或是自己添加超纯水机制水供实验室使用。
yyqhyn
第14楼2011/06/19
[我单位用的是密理博水处理系统
山石
第15楼2011/06/19
买桶装水!
paul-zhao
第16楼2011/06/20
纯水的制备一般程序都比较多,因为我们公司用的量很大,所以纯水都是自己制备的,先沙滤,再用活性炭,离子交换后调节PH,再用紫外消毒,经过这些之后出来的纯水质量都比较高,另外超纯水的话一般采用纯水过MillPore仪器后使用。
yyccjx
第17楼2011/06/20
我们用纯水机能制备三级水和超纯水但实验室不管做啥实验都用超纯水三级水基本没用过
雨木霖
第18楼2011/06/21
买的桶装水。因为老板抠门的很。
杀神一刀斩
第19楼2011/06/22
主要看你用途,如果僅僅只是做ppm級就沒關係了,桶裝水就可以應付,如果是食品級的ppb級就必須得是純水儀出來的水,暫時還沒有去冒險用桶裝的純淨水去做這個,因為他了不起只算得上是食用三級水!
老兵
第20楼2011/06/22
老生常谈的问题,自己烧还是买桶状都不重要,重要的是水质纯度能达到相关项目的分析要求,测pH意义不大,只有三级水才要求测pH;纯水的电导率则很难测准,一级水要求在线测。其实实验用水能不能用,空白说了算,实测的检出限说了算》
