儒雅凤
第11楼2011/07/01
有记录,也有定期检查。这是质量控制程序"标准溶液和溶液管理制度“中规定要执行的。这些溶液也需要专人管理。随用随配制的溶液,用完后会及时处理,所以只有记录。
流浪撒哈拉
第12楼2011/07/07
每天都有人检查和记录
深海的海豚
第13楼2011/07/14
我们没有溶液检查记录,这个记录在哪里有要求?多一个检查记录的确不错,就是想知道这个检查记录是抽查还是怎么个查法儿?或者是对现存试剂架上的未到期溶液外观进行检查,然后记录?
影子
第14楼2011/07/14
2010版GMP 第二百二十三条 (八)应当对实验室容量分析用玻璃仪器、试剂、试液、对照品以及培养基进行质量检查;我们一般检查溶液外观(有没有变色)、有没有沉淀、悬浮物,是否在有效期内等,当然是总体来看,并不是一瓶一瓶的记录的
第15楼2011/07/15
这一条在听培训的时候感觉讲的就不是很仔细。记得当时国家局老师说的是对你用到的关键试剂、培养基进行检查,这里的检查指的是检验,你说的也是更细化的一个方面吧,但是如果进行了检查,不记录你检查了什么,会不会有点流于形式的感觉?
去年冬天
第16楼2011/07/16
应该只有一些危险溶液才做使用记录吧
蓝人
第17楼2011/07/16
配制的时候有,平常就不记录了!一般检查前一两个兴起会重新配制或标定
